Świece dogrzewające - problem
  • spiker79
    • 14
    Również polecam sztolnie kompleksu Riese; naprawdę robią wrażenie. Są główne trzy sztolnie oddalone od siebie ok. 10 km . Jesli z dziećmi to pewnie dasz radę zwiedzić tylko jedną, bo wszystkie są podobne.
    Dla dzieci polecam kopalnię złota w Złotym Stoku http://www.kopalniazlota.pl/
    Po zwiedzaniu można sobie sztabkę złota kupić za 5 zł :wink: choćby tylko dla tego warto tam pojechać.
    Oraz chyba najwyżej położona w Europie twierdza górska w Srebrnej Górze ( też fajne zwiedzanie dla dzieciaków).
    Jeśli nie byłeś to Zamek w Książu ( koło Wałbrzycha) - perełka Dolnego Śląska.
  • maryjan112
    • 34
    Dziś walczyłem z niedogrzanym silnikiem - w sumie to był dogrzany tylko czujnik temperatury padł ale nie o tym ma być w tym zapytaniu.
    Przy okazji postanowiłem sprawdzić czy system dogrzewający wodę działa. Niestety przy temperaturze 15 st C nie byłem w stanie sprawdzić napięć bo to chyba z ciepło by system zadziałał.
    Po przyłożeniu testera między fajką a świecą na dwóch świecach pokazało, że obwód jest zamknięty. Natomiast na trzeciej (środkowej) obwód ma przerwę. Świeca jest chyba sprawna bo mierząc oporność między nią a pozostałymi fajkami obwód nie ma przerwy. VAG nie pokazuje błędów.
    Nie jestem oblatany jeżeli chodzi o walkę z kabelkami ale rozumiem, że w takim przypadku system dogrzewania nie będzie działa prawidłowo.
    Ktoś z Kolegów jest w stanie mi poradzić jak się zabrać aby układ był w 100%-tach sprawny?
    Czy w ogóle gdy temperatura przekracza 5 stopni (układ nie jest uruchamiany) mam szansę go naprawić?
    z góry dziękuję z wskazówki
    • Damian-jg
      • 229
      Warunki załączenia tych świec :
      - silnik pracuje od min. 10 s
      - temp. płynu chłodzącego >70°
      - temp. powietrza >5°
      - obr. silnika < 800
      - obciążenie Alternatora < 50% ( z tego co pamiętam )
      jedna -" małe grzanie " dwie lub trzy zależne jest to od obciążenia alternatora ( te możesz sprawdzić w bloku 016 pole 01)
      FIAT Service
      • PieTrzaK
        • 1323
        Na pewno dobre te wartości, nie powinno być odwrotnych znaków? Na chłopski rozum to temp płynu powinna być mniejsza od 70 temp powietrza również mniejsza od 5, a obroty większe od 800. :confused
        Czy grzanie tego układu nie zależy jeszcze jakoś od ustawień nawiewu/klimatyzacji?
        • maryjan112
          • 34
          No to już wiem w jakich warunkach diagnozować. Ochłodzi się to skontroluje sobie czy działa jak należy.
          bardzo dziękuję
          • SuchyX
            • 1170
            Dorzucą od siebie że świecie przestają grzać powyżej 2500obr/min wystarczy odpalić auto jak mamy chłodniej odczekać chwilę i dać w pedał powyżej 2500 wtedy słychać przekaźnik jak pyka czyli się wyłącza i jak schodzi z obrotów to się z powrotem włącza
            Żeby było śmieszniej to temp nie z czujnika temp. zew. tylko ta z dolotu jest brana pod uwagę więc można wsadzić opornik aby zbić ją trochę i wtedy będzie się częściej włączać.
            Dodatkowo napiszę wam że najlepiej po włączeniu motoru odczekać te 10s i dać lekką przegazówkę aby obciążenie altka spadło wtedy załączy układ
            U mnie działa w 100% świece można łatwo sprawdzić grubym kablem jedna końcówka kabla do plusa na aku druga do świecy i jak iskrzy to jest przejście i świece grzeją
            Zamieszczone przez Damian-jg
            w sumie to powinno być tak:
            - temp. płynu chłodzącego <70°
            - temp. powietrza (czujnik z dolotu)<5°
            - obr. silnika >800
            Tylko ten schemat odnosi się do zakresu temp -15~+5.
            Jak mamy mniejszą temp jak -15 czyli powiedzmy -18 to wtedy świeczki grzeją wodę do ok 82 stopni.
            Wrzucę wam tabelę jak grzeją świeczki.
            Można przerobić mapę grzania ale to trzeba odczytać flash.
            PS. U mnie wszystko sprawne na dworze było -2 do pracy 5km (miasto) i temp 90 stopni stała sztywno po 3km temp na climatronicu ustawiona na 18 i 4 kreski stopnia nadmuchu
            Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
            Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
            • wolas
              • 290
              SuchyX, czy to pykanie nie jest przypadkiem od świec żarowych w głowicy? tu chyba koledze chodzi o te co dogrzewają płyn chłodniczy. Też mam z nimi problem, niby sprawne, termostat nowy, chodnica troche przytkana a i tak temp max po min 6km
              • SuchyX
                • 1170
                Nie to są te co załączają wodę sprawdzałem vagiem i powyżej 2500obr widzę jak wyłącza się układ i potem włącza a temu towarzyszy pykanie przekaźników. Zresztą panie kolego jak jest mróz i jadę to po jakimś 1km jest pyknięcie i wyłączenie układu nawet jak obroty są w okolicach 900obr. Sprawdzałem próbówką na fajkach od świec tych trzech. Przekaźniki są przy zbiorniczku od układu hamowania i montowane były chyba dwa rodzaje ja mam. Dodatkowo polecam zerknąć bezpiecznik na aku w tej puszce pierwszy z prawej.
                Tu masz pierwszą wersje:
                U mnie jest 53 i drugi 100 albo 110 jutro cyknę fotkę
                A tu masz na VAGU
                Wiesz 6km to i tak nie ma tragedii chyba że przez te 6km nie włączasz nadmuchu to już kiepsko. Najpierw zerknij świeczki i mam nadzieje że autka nie trzymasz w garażu.
                Napiszę jeszcze raz że temp jest brana z dolotu więc jak trzymasz auto w garażu i wystawisz z garażu to się nie włączy nawet jak wyłączysz motor i włączysz to nic nie da bo autko nie zdąży się schłodzić.
                Robiłem już próby i jak były mrozy to po pyknięciu złapałem ręką w miejscu 3 świec dosłownie po kilkunastu sek czułem jak się w tym miejscu robi ciepło a motor by tak szybko nie zaczął wody grzać.
                Mi się teraz tak długo grzeje bo mam termę walniętą tzn skubaniec nie zamyka się do końca i lekko przepuszcza wodę . Już mam nowy ORY i czeka na założenie w week.
                [ Dodano: Sro 17 Gru, 14 16:52 ]
                Wrzucam fotki cyknięte z rana
                Po 1km mało wyraźne bo jadąc ciężko cyknąć fotkę
                Po 2km już się zatrzymałem
